| [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection | |
Renault Sport 85 Connaisseur
Nombre de messages : 81 Age : 39 Localisation : 85600 Saint Georges de Montaigu Véhicule : Renault Safrane V6 Biturbo Baccara 1996 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Sam 11 Juil 2009, 07:43 | |
| Salut a tous. J'ai un problème de démarrage avec ma R25, elle démarre qu'a chaud. Et on sans qu'elle démarre pas au quart de tours. Et a froid, niete!! Mais pas toujours defois j'arrive a la demarré a froid. LA batterie est neuve, l'alternateur charge, le démarreur tourne, les bougi son bonne et la tete de delco est neuve. Je pensai a la bobine d'allumage?? Pouvez vous maidez? merci | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Sam 11 Juil 2009, 09:15 | |
| soit l AEI ou le capteur PMH |
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Dim 12 Juil 2009, 05:46 | |
| Merci fabrice. Elle démarrequand elle veut. A chaud et a froid, ca ne change rien en général. Hier soir impossible, meme en la tirant. Ce matin elle étai sur le point de démarré mais rien. On la tiré et elle a démarré. Et la synthèse de parole me dit: "problème électrique, arret moteur impératif". | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Dim 12 Juil 2009, 07:04 | |
| moi je dirait + le calculateur le capteur de pmh si il est deffecteux elle démarre pas après vérifie toute t'es connection moteur (sonde,allumage,bobine,ect...) sa arrive que sa oxide et il y a des mauvais contact |
Invité Invité
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Dim 12 Juil 2009, 11:17 | |
| sent elle l'essence quand t'elle ne veut pas démarrer ? ton filtre a essence est il vieux ? autrement oui je pense a un soucie d'allumage comme sité plus haut... tien nous au courant de la suite des événement |
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Dim 12 Juil 2009, 14:45 | |
| après vérification, il n'y pas d'alimentation sur la pompe a esssence au demarrage. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Dim 12 Juil 2009, 14:48 | |
| il faut que tu regarde si ton relais n'est pas HS
Invité Invité
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Dim 12 Juil 2009, 14:59 | |
| donc il est probable qu'un relais comme le dit Nico soit en cause !! regarde dans la boite du calculateur ou tu trouvera justement celui ci parmi d'autre.... |
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Mar 14 Juil 2009, 05:17 | |
| Un relais dans le calculo? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Mar 14 Juil 2009, 06:48 | |
| après je c'est pas trop ou se trouve sur les 25 demande au personne qui on des 25 il seront mieux de renseigner ou si ta la revue technique c'est encore mieux |
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Mer 19 Aoû 2009, 10:36 | |
| jai trouver un relais a coté du calculo, jai fai tourner la voitur , j les debrancher mais la pompe a essence tournai toujours. donc ce nai pas celui ci et yen a pas d'autre, rien dans le calculo | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Mer 19 Aoû 2009, 11:08 | |
| Peut la pompe à essence HS ? |
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection Jeu 20 Aoû 2009, 01:27 | |
| Non la pompe a essence tourne. La voiture a démarré toute la journée et ce matin elle veut pas. Je vais essayé de mettre le booster pour voir si elle part. | |
| Sujet: Re: [Mécanique]probleme de démarrage sur R25 V6 injection | |
