| pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique | |
+11jean pierre 92 guigui79 kev bigood 79 Pablo BENJI pat 02 zigow Tigre seb pistolet or25 15 participants |
pistolet or25 Expert
Nombre de messages : 1026 Age : 59 Localisation : BESANCON - DOUBS - 25 Véhicule : R25 baccara turbo ,Venturi 260 Atlantique , Avantime V6 Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mar 30 Déc 2008, 02:12 | |
| Bonjour, La bête est sur chandelles , à l'arrêt pendant l'hivers . Lors de l'achat j'avais vu quelques défauts ,connus sur les Venturi ,les Trains roulants qui rouille sous la peinture. Le radiateur moteur fuit , une grille était à la place de la calandre dans le PC. Je vais réparer 2 impacts sur le pare brise , et virer le cata par rapport aux risque d'incendie. Je savais que le PC avait été repeint , mais tout à été peint Etat du radiateur et du chassis Etat des trains AV Après démontage complet ; décapant ,disquage au 60 pour enlever la rouille, apprêt époxy zinc et peinture époxy jaune d'origine Voici le PC AV avec la grille à la place de la calandre à 2 barreaux Le bout de grillage enlevé avec soin Aller je porte le radiateur de suite pour réparation | |
seb Administrateur
Nombre de messages : 926 Age : 46 Localisation : la foret fouesnant(29) Véhicule : 9 turbo ph2, r21 turbo ph1, gt turbo ph1 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mar 30 Déc 2008, 02:31 | |
| bon courage pour ta remise en forme! fait nous suivre les traveaux! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mar 30 Déc 2008, 03:09 | |
| rien de bien grave pour ta belle... te connaissant en plus elle va être remise en état d'origine comme il se dois ! le radiateur est celui des r25 205cv ? bon courage pour la suite,et tiien nous au jus de ta réstau..... |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mar 30 Déc 2008, 04:19 | |
| Oui c'est un de 205 CV ,je suis allé chez renault ,il ne se fait plus Donc je suis allé chez un spécialiste du radiateur , le faisceau est complétement HS. Il va en commander un sur mesure en cuivre et me le remonter ,tout ça pour 250€ TTC. Vive l'artisanat | |
Invité Invité
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mar 30 Déc 2008, 07:42 | |
| bon courage etienne ta de quoi faire la !!! encore un PC qui a ete peint sur la caisse et pas cacher derriere c est dommage aller hop au boulot et elle le merite ta beauter !!!!! enfin non donne la moi elle est morte |
Invité Invité
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mar 30 Déc 2008, 10:44 | |
| bon courage a toi étienne et elle mérite fort bien une remise en forme cette voiture |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mar 30 Déc 2008, 14:17 | |
| Merci les amis Ce soir j'ai fini de démonter le demi train AVD , c'est la misére pour enlever le triangle supérieur, pour enlever le boulon côté chassis il faut : Passer par l'interieur , enlever le repose pied en alu , décoller une bonne partie de la moquette du tablier car le boulon et derriére Pour le côté gauche il faut démonter la pédale d'embrayage | |
Invité Invité
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mar 30 Déc 2008, 14:39 | |
| ah oui effectivement, quelques pièces ne me sont pas inconnues: le radiateur,le bloc ventilateurs,et pas mal de pièces du train avant dirait-on peinture jaune d'origine, j'ai du mal à m'imaginer ce que ça peut donner... mais j'te fais confiance, on pourra vite se faire une idée ! |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mer 31 Déc 2008, 00:24 | |
| Les triangles et barre stab c'est spécifique à Ventuti, sur l'Atlantique la barre stab fait 28 mm de diamètre elle est creuse , ainsi que les triangles c'est des tubes creux . Toutes ces piéces sont en jaune d'origine . C'est superbe quand c'est en bon état , un peu de patience ,vous allez voir Le radia et ventilos c'est du R25 comme les fusées ,direction et freins . | |
Invité Invité
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mer 31 Déc 2008, 01:05 | |
| te connaissent elle va etre comme neuve au niveau des trains avant une fois fini alors vite au boulot ........ |
Tigre Administrateur
Nombre de messages : 3984 Age : 37 Localisation : Morbihan Véhicule : R25 V6T 182cv et R25 Turbo-DX 88cv et Safrane 2.2dT 115cv Date d'inscription : 11/08/2008
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Mer 31 Déc 2008, 03:57 | |
| Bonne restauration! Fais en un collector!! Bien qu'elle le soit déjà! | |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Jeu 01 Jan 2009, 10:20 | |
| j'ai bossé un peu dessus mais ça caille sévére - 3° J'ai démonté 3 triangles sur , pour le sup gauche un boulon ne vient pas . J'ai déposé le repose pied et décalé le pédalier mais rien à faire. Etat du radiateur qui va être refait en cuir ,le faisceau actuel est HS | |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Jeu 01 Jan 2009, 10:24 | |
| Etat des triangles et flasques des disque de freins Sélection de la teinte d'origine avec la barre stab | |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Jeu 01 Jan 2009, 10:25 | |
| Pour le radiateur il faut comprendre CUIVRE et non cuir | |
zigow Administrateur
Nombre de messages : 459 Age : 36 Localisation : pas très loin du circuit bugatti... Véhicule : C3 1.4 Hdi Pack 2002 Date d'inscription : 02/09/2008
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Jeu 01 Jan 2009, 10:41 | |
| Bon courage pour ta restau!! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Jeu 01 Jan 2009, 11:33 | |
| bon ben je vois que sa avance quand même pas trop mal et pour la rotule de direction ca a été pour la démonté ? |
pat 02 Expert
Nombre de messages : 1283 Age : 57 Localisation : st quentin 02 Véhicule : r25 v6 turbo baccara Date d'inscription : 15/08/2008
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Jeu 01 Jan 2009, 12:08 | |
| trés belle resto etienne mais il faut vraiment sortir le dernier triangle car sinon pour le refaire sa va etre galère sinon quand tu a écris cuir aulieu de cuivre il devait rester des vapeur | |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Jeu 01 Jan 2009, 14:00 | |
| Oui Doc Alain ton systéme avec la pince étau pour la rotule nickel Oui Pat c'est les glaçons qui étaient pas frais | |
BENJI Confirmé
Nombre de messages : 340 Age : 49 Localisation : 21-Beaune Véhicule : R19 16S Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Dim 04 Jan 2009, 14:45 | |
| Bravo Etienne! du beau boulot! Pour info ont à réservé le circuit de Bresse (Louhans) pour le dimanche 24 mai. Si tu à envie de de profiter de ta belle, mon club et moi seront ravis de t'accueillir A+ et bon courage! | |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Dim 04 Jan 2009, 23:29 | |
| OK Benji je prends notes | |
Pablo Confirmé
Nombre de messages : 313 Age : 37 Localisation : TULLE (19) Véhicule : R21 2L Turbo, ALPINE GTA V6Turbo, RENAULT Mégane Coupé RSi Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Lun 05 Jan 2009, 12:29 | |
| C'est une super restauration que tu entreprends !! Les Venturi sont vraiment des merveilles j'adore | |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Sam 10 Jan 2009, 00:25 | |
| Avec tout ça le boulon est venu voilà tous les TAV démontés Le radiateur est partit en réparation | |
Invité Invité
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Sam 10 Jan 2009, 00:29 | |
| bon ben voila une bonne chose de faite...! reste plus qu'a restaurer tout cela a la sauce Étienne et sa repartira comme neuf après |
Invité Invité
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Sam 10 Jan 2009, 02:58 | |
| cool sa avance (vivement la suite) |
bigood 79 Passionné
Nombre de messages : 964 Age : 41 Localisation : deux sevres 79 Véhicule : r21 2l turbo ,fiat maréa et bx Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique Sam 10 Jan 2009, 03:21 | |
| bon courage pour la suite et c'est vrai que ça caille en ce moment ,pas façile de travailler dans ces conditions.... | |
| Sujet: Re: pistolet or25 - Restauration Venturi 260 Atlantique | |
