| petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, | |
pierrot80400 Confirmé
Nombre de messages : 441 Age : 35 Localisation : somme 80 Véhicule : renault 25 v6 turbo ph1/ safrane 2.5i rxt ph2 Date d'inscription : 28/08/2008
| Sujet: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 13:36 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 13:41 | |
| cool quelque infos sur le réglage culbu peut être ? a combien sont t'il régler et comment avez vous procéder ? |
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 13:49 | |
| alors il y a plein de technique celle que j'ai apprise! il faut mettre la came a l'opposé du culbu pour pas qu'il soit en balance est reglé le jeu! comme ca on peut faire cylindre par cylindre! 10 coté admission et 15 coté echapement! dommage je n'ai pas été la pour le redemarrage! je compte bien mettre ca en pratique! ca n'est pas si compliqué...! aprés tout est dans le doigté pour le reglage ni trop ni pas assé! avec le jeu de cale! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:01 | |
| - pierrot80400 a écrit:
- alors il y a plein de technique celle que j'ai apprise! il faut mettre la came a l'opposé du culbu pour pas qu'il soit en balance est reglé le jeu! comme ca on peut faire cylindre par cylindre!
10 coté admission et 15 coté echapement! dommage je n'ai pas été la pour le redemarrage! je compte bien mettre ca en pratique! ca n'est pas si compliqué...! aprés tout est dans le doigté pour le reglage ni trop ni pas assé! avec le jeu de cale! les cotes que tu nous donne sont pour quel type de moteur |
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:02 | |
| il me semble le 205ch du moin c'est comme ca que l'on a regler! tu me fait douter! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:08 | |
| pff c'est l'inverse! 10 en bas donc en echapement et 15 en haut a l'admission! dans tous les cas la rta est bien pratique pour ca! | |
machouse Confirmé
Nombre de messages : 461 Age : 39 Localisation : Loiret Véhicule : Renault 25 V6 Turbo Date d'inscription : 18/12/2008
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:44 | |
| 10 à l'admission 25 à l'échappement | |
machouse Confirmé
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:49 | |
machouse Confirmé
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:51 | |
| Je n'ai pas de photos de samedi matin, ayant pas mal roulé pour acheter les ingrédients manquants à ce meeting. Donc je commence directement à samedi après-midi. Changement des optiques de la belle noire de cooldrick : Maxime qui attaque la voiture de Blackbirdm: James193 qui s'affaire à son remplacement du compresseur de clim : Monsieur le trésorier, pris en flagrant délit :P : Sur ma V6 Turbo, je souhaitais remplacer ma sortie de turbo par une V-Band. Celà impliquait de refaire sur mesure mon tube de descente de turbo. Grâce à la précieuse aide de Blackbirdm, la chose a été rendue possible : Prise des mesures : Soudage : | |
machouse Confirmé
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:53 | |
machouse Confirmé
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:54 | |
machouse Confirmé
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:56 | |
| Dimanche après-midi. Pause casse-croute : On continue avec la tentative de démontage d'un cardan fixé à sa fusée : Remontage de la V6 Turbo de Blackbirdm : Crosman78, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu 8-) : Maxime, l'homme à la main sur le coeur : Il y a encore du capot ouvert : Blackbirdm et sa V6 Turbo : Quelques voitures terminées 8-) : Petit tour et essai pour Tony, Maxime et Cooldrick dans la Baccara V6 Turbo de James193 : La V6 Turbo de Blackbirdm terminée : Fin de l'après-midi. | |
machouse Confirmé
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 14:59 | |
| Dimanche soir. Je termine d'adapter et de remonter la tige de commande de ma wastegate : Monsieur le trésorier dans ses comptes : Tony en train de déguster la cuisine local : La GTX de Maxime. Au programme, changement du pressostat haute pression et complément de recharge. Ca me fait franchement très plaisir de voir une GTX phase 1 de 300 000kms avec la climatisation fonctionnelle : La bande restante dimanche soir :
machouse Confirmé
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 15:01 | |
| Lundi. Peu de photos mais encore une chouette journée qui s'est terminé ce matin à 4h. Les gens trop fatigués la veille sont restés dormir : Nous sommes par la suite parti à la casse avec Tony et Tronic avec Crosman78 et son frère. Nous avons vu quelques belles perles rares. La nuit tombée, Tronic s'est occupé de me réparer mon boîtier porte-fusible (celui-ci avait une cosse qui avait fondu le plastique). FIN | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mar 15 Sep 2009, 15:09 | |
| J'adore ce genre de rencontre, en tout cas vous ne vous êtes pas ennuyé. |
jean pierre 92 Passionné
Nombre de messages : 505 Age : 68 Localisation : Rueil Malmaison 92500 Véhicule : r 25 v6turbo 205cv baccara clio 1.5l dci 85 cv Date d'inscription : 15/10/2008
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mer 16 Sep 2009, 09:08 | |
| très très sympa ce meeting beaucoup de réparations avec des passionnés bravo peut-etre que je viendrai une prochaine fois (si vous m'invitez bien sur)!!!!!! | |
cooldrick Confirmé
Nombre de messages : 223 Age : 42 Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mer 16 Sep 2009, 09:35 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, Mer 16 Sep 2009, 13:47 | |
| bon ben voila....la ces mieux par contre pour infos,les soupape d'échappement peuve être régler a "20" au lieu de "25" !! un tout petit plus niveau rendement moteur... ATTENTION : ne pas descendre au dessous,car risque de déterioration des soupapes et pistons |
| Sujet: Re: petit meeting, reglage de culbu, 1an de prv concept, | |
